Originalmente inviato da maRRRco Beh, per quello che hai comprato non hai speso poco!
Non voglio scoraggiarti, ma solo metterti alla luce dei fatti.
Le nanotech se non sono già finite dureranno al massimo 10 voli cadauna.
Le kbdd sono pessime pale a delta di molti, con il brushless poi diventano delle trappole in alcune circostanze.
Il kit non è detto che funzioni in quello stato, di sicuro il motore sarà sbilanciato e causerà forti vibrazioni, sempre se funziona l'esc ed il convertitore.
In sè la conversione è ottima, ma gli elementi sono pessimi allo stato attuale.
Se tutto funziona avrai poi il problema di cambiare pignone, facile ma lo devi comprare, e soprattutto ribilanciare il motore, non semplice.
Forse sarebbe più opportuno chiedere un rimborso o sentire il venditore, se non ti va, ma è a tuo rischio perchè l'ipotesi che tutto non funzioni è alta, contatta Liftbag nel club dell'mcpx e chiedi informazioni per recuperare il convertitore e saldarlo al regolatore. |
Grazie mille, apprezzo i consigli e spero di non aver preso una grossa sola.
Cmq ho verificato meglio, il convertitore fornito è un nanoheli.
Inoltre ho contattato il venditore il quale mi assicura che il motore ha solo graffi esterni ed a sua detta va benissimo.
Mi ha girato la pagina internet dove viene mostrato lo schema di collegamento, ma il tutto non mi è perfettamente chiaro ancora.
Ecco lo schema:
Dallo schema io non comprendo essenzialmente una cosa, il filo giallo a quale pin dell'esc devo saldarlo.
Il venditore dice di saldarlo dal lato opposto al cavo negativo dell'esc.
Avete esperienza di tale configurazione? E' proprio necessario saldare anche gli altri due fili ai capi del condensatore della scheda dell mcpx?
Per le pale non mi preoccupo, ad oggi non faccio manovre estreme e non penso di aver necessità di prestazioni analoghe.
Per le lipo il venditore mi assicura che 9 di esse sono buone per un volato normale e le altre 7 sono ottime anche per il 3d...poi è tutto da vedere.
Per il pignone lui dice che, anche se ha dei segni, non provoca alcun deterioramento delle prestazioni....mah
