Originalmente inviato da artic73 Ah beh, riuscirci a parlare, visto che è tedesco. Direi che è stato un "affare con rischio" direi, nel senso che ho vinto diverse aste contemporaneamente ed ho preso molti articoli ad un prezzo davvero basso.
Per 57 euro ho preso da lui 16 lipo nano-tech (dice in buone condizioni )), una coppia di pale come nuove KBDD ed un'altra coppia ancora imbustata, oltre al kit in oggetto.
Quindi l'importante che il kit funzioni, poi se non è eccezionale va bene lo stesso, visto quanto ci ho investito.
A saldare un po' me la cavo e non mi impressiona di rifare i fili.
Le rigature le ho notate ma essendo esterne ho pensato che siano dovute al tentativo di infilare/sfilare il motore nel telaio, bohhhh.
Grazie delle info, sevo cercare al più presto di verificare allora |
Beh, per quello che hai comprato non hai speso poco!
Non voglio scoraggiarti, ma solo metterti alla luce dei fatti.
Le nanotech se non sono già finite dureranno al massimo 10 voli cadauna.
Le kbdd sono pessime pale a delta di molti, con il brushless poi diventano delle trappole in alcune circostanze.
Il kit non è detto che funzioni in quello stato, di sicuro il motore sarà sbilanciato e causerà forti vibrazioni, sempre se funziona l'esc ed il convertitore.
In sè la conversione è ottima, ma gli elementi sono pessimi allo stato attuale.
Se tutto funziona avrai poi il problema di cambiare pignone, facile ma lo devi comprare, e soprattutto ribilanciare il motore, non semplice.
Forse sarebbe più opportuno chiedere un rimborso o sentire il venditore, se non ti va, ma è a tuo rischio perchè l'ipotesi che tutto non funzioni è alta, contatta Liftbag nel club dell'mcpx e chiedi informazioni per recuperare il convertitore e saldarlo al regolatore.
