Originalmente inviato da Hawk86 Vorrei riportare una mia impressione, per una volta negativa, su queste batterie.
Preciso subito che sto parlando di batterie più piccole, le 600mAh con 35C 1S, che forse non sono neanche state prese in considerazione da molti.
In ogni caso, ne ho prese due per un micro elicottero classe 120, già cattivello, passo variabile in testa e in coda; dopo circa 2-2,5 min. non c'è più verso di fare alcunchè che richieda dei cambi di passo un po' rapidi, perchè il motore si siede.
Le batterie originali (le cinesissime Walkera) reggono bene sempre almeno 4 minuti di volo spinto e quel poco di 3D che l'elicottero consente; sempre 600 mAh, c'è scritto 20C, ma mi sa che vanno anche di più.
Che dire, lì per lì sapevo che erano da usare un po' prima che arrivassero a regime, ma dopo circa 35 scariche a testa devo dire che mi aspettavo reggessero meglio.
Ripeto, si tratta delle 1S, magari quelle più grandi sono fantastiche; queste, purtroppo, no. |
Sei sicuro di non averle danneggiate tu??? Ho visto che sei iscritto da poco, magari non sai come funzionano le lipo!!
Quando ti sono arrivate da nuove le hai caricate o le hai messe sù così??
Le batterie quando sono nuove sono scariche a circa 3,8V
per cui se le avessi messe messù così le hai fregate sicuro, basta una volta che arrivino sotto i 3V che sono da buttare!!!
Dimmi una cosa, ma quando le scarichi usi un timer o aspetti che il motore si fermi??
Con queste batterie non si dovrebbe scendere sotto i 3,6-3,7V a fine volo
Controlli mai il voltaggio a fine volo??
Se sei sicuro di quello che hai fatto, esponi questo problema al commerciante e te le fai cambiare.. Hanno 3 mesi di garanzia
