Originalmente inviato da maui80 Il serraggio pale va bene se e vero che le chiudi come hai detto,
Ora conrolla che le pale abbiano lo stesso passo, dopo di questo bilanciale per bene, se poi il problema continua mi viene da pensare che in una delle tue prove tu possa aver storto l'alberino dove sono ancorate le manine porta pale.
Domanda pale in legno o carbonio poi parli di vibrazioni ma cosa intendi che lo vedi sballonzolare di qua e di la fino a quando non prende giri o lo fa anche a regime pieno??? |
Grazie maui 80.
Oggi ho provato con Elytrainer il problema persiste.
Pale in legno.(Lo faceva anche con le vecchie pale quindi escuderei siano loro...)
L'aver storto l'albero e' una ipotesi verosimile ma il fatto e' che lo ha fatto dal prissimo momento.
Le pale hanno lo stesso passo le ho controllate in maniera "maniacale".
Si scuote tutto l'ely!!!!
Oggi lo faceva ancora prima di potersi staccare da terra e non mi sono fidato a continuare a dare passo/giri perche sarebbe stato incontrollabile!
Non so davvero che pesci prendere.
Il bilanciamento delle pale non l'ho fatto e sinceramente non saprei come procedere...
Il problema sembra essere macroscopico.Si scuote tutto!!!!
Cas
