[QUOTE=roberto.desant;3349779]
Originalmente inviato da edubu Ciao
Il mio e'tutto originale , pale non suppostate .
Aggiungo sempre i gommini sul piatto ( quindi 3) e due vicino alle manine ( quindi 5 da canopy) e levo la pinnetta di coda .
Mi potresti spiegare perché togli la pinnetta di coda?
Grazie e buoni voli
Roberto |
Nella mia esperienza :
finche ' il modello e'" perfetto " ( pochi laschi / tracking accettabile , pale e palini di coda perfetti ,Main gear dritto , ecc) non crea problemi ma , appena poco poco aumentano e con loro le vibrazio ni , la pinnetta amplifica le vibrazioni del modello sul modello .
In effetti la pinnetta ha una funzione di estetica , di riferimento visivo e protezione in atterraggio e decollo ne riesco a farne a meno in favore di meno vibrazioni sul modello .
Come consiglio finche ' in Hovering la vedi ferma ( e quindi che non vibra ) la tieni , se preferisci ;viceversa se la vedi vibrare , in Hovering , o la togli o " risolvi " le vibrazioni (
spess ,questo , significa cambiare le pale leggermente sbeccate , con le quali in verità io ci volo lo stesso )
Saluti , Eduardo
