Originalmente inviato da Mirav Era una battuta!
io uso una 2100 mAh 20C
Mi sa che e' la batteria che non ce la fa sotto carico...
Se a vuoto gira e con il rotore e passo si pianta e' solo lei. |
Allora per provare se era lei se gli metto la lipo dello spirit 11,1, v 4500 mAh e 12 C brucio tutto?
E poi non è il problema che si pianta, perchè una volta preso giri spinge come una iena.... il fatto è che se do gas il motore frena e poi si blocca sibilando...... e così per tre o quattro volte finchè di colpo prende e aziona le pale...
