Originalmente inviato da renato68 nel frattempo sono andato in soffitta perche ho una radio compiuterizata della sanva infinity 660 ho dato un'occhiata al manuale chi mi dice si può fare modo 1 modo 2 quindi dovrei aver risolto se funziona ancora per momento carico le batterie poi domani vedo .
comunque con il v-tail o elevoni non si può mandare un motore avanti e uno dietro diminuisce i giri di un motore in base al comando dato e aumenta l'altro motore ma non fa uno avanti e l'altro indietro . |
se diminuisce i giri la barca sterza, se tutti e due motori girano al contrario quando giri la barca girerebbe su se stessa, funziona come i carri armati va
