Originalmente inviato da willi Io ho acceso l il 3Gx portato in modalità di setup dunque controllato che la squadretta fosse a 90',così mi ritrovo le palettine perfettamente allineate. Ho continuato con la programmazione facendo anche i limit. Ho omesso qualche passaggio? Adesso scrivo con il cel vado a rivedermi la guida |
in "rate" (normal) il servo si centra, ma se ti trovi le pale di coda "allineate" è solo per caso (o perché ce le metti)...
comunque sia, mica hai fatto lo zero meccanico !!!
