Vecchio 19 agosto 12, 23:07   #136 (permalink)  Top
willi
Data registr.: 01-03-2007
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
devi fare anche il limit, è una funzione presente su tutti i giroscopi che vogliano fregiarsi di tale nome
dunque è funzione presente SICURAMENTE anche nel 3GX
impostala ! (ma prima devi fare lo zero, altrimenti fai il lavoro due o più volte ...)
p.s. mi pare che tu ti stia annegando in troppe "preoccupazioni"
fai PRIMA LE COSE ESSENZIALI, BASILARI
il resto viene dopo
potrei dirti che se la coda è troppo "veloce" puoi agire o sui Dual Rate (Rudder) o sugli EPA (ancora Rudder), ma basta che tu sia "morbido" con il ditino ...
Io ho acceso l il 3Gx portato in modalità di setup dunque controllato che la squadretta fosse a 90',così mi ritrovo le palettine perfettamente allineate. Ho continuato con la programmazione facendo anche i limit. Ho omesso qualche passaggio? Adesso scrivo con il cel vado a rivedermi la guida
willi non è collegato   Rispondi citando
