Vecchio 19 agosto 12, 22:26   #135 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da willi Visualizza messaggio
Ho notato che il movimento della coda anche dando poco stick schizza velocissimo, basta 1/3 di stick per fare tutta la corsa.vorrei addolcirlo in modo da sfruttare tutta la corsa dello stick. Girando nel menù della t10 ho visto che gli EXP si possono usare tramite switch o condizione,voi come li usate?
devi fare anche il limit, è una funzione presente su tutti i giroscopi che vogliano fregiarsi di tale nome
dunque è funzione presente SICURAMENTE anche nel 3GX
impostala ! (ma prima devi fare lo zero, altrimenti fai il lavoro due o più volte ...)
p.s. mi pare che tu ti stia annegando in troppe "preoccupazioni"
fai PRIMA LE COSE ESSENZIALI, BASILARI
il resto viene dopo
potrei dirti che se la coda è troppo "veloce" puoi agire o sui Dual Rate (Rudder) o sugli EPA (ancora Rudder), ma basta che tu sia "morbido" con il ditino ...
