Originalmente inviato da METEOR per favore qualcuno mi sa indicare il significato delle lettere che escono sul display della telemetria (LOG): A B L R F H sui manuali non trovo ![:o](/forum/images/smilies/ohmy.gif)
Vedo sovente dei numeri di fianco alla lettera A ed L ma non so che significa.
GRAZIE |
I valori che leggi su A B L R sono i pacchetti persi sulle antenne della ricevente.
Ad esempio se tu hai una ricevente con satellite avrai due antenne e vedrai incrementare il contatore dei pacchetti persi su A e L ( se non ricordo male ).
Mentre F significa Perdita di frame ed H perdita Blocchi (HOLD)
Su A e L è normale avere circa 50-100 dissolvenze
di segnale durante un volo. Se una sola antenna registra oltre 500 dissolvenza di segnale durante un solo volo, allora è necessario riposizionarla sul
velivolo per ottimizzare il collegamento.
F rappresenta la perdita simultanea di segnale su tutte le antenne. Se il collegamento RF è effettuato correttamente, le perdite di frame per ogni volo dovrebbero essere inferiori a 20.
H (HOLD) avviene quando si manifesta una perdita di 45 frame consecutivi.
Questo intervento richiede circa un secondo. Se H INCREMENTA durante il volo (perdita momentanea del controllo radio) è importante verificare il sistema muovendo le antenne nelle varie posizioni e controllare se il trasmettitore e il ricevitore funzionano
correttamente.
Per farla breve H NON SI DEVE MAI INCREMENTARE ma come preavviso hai i valori di F (frame) che devono rimanere entro certi limiti.
Ciauz
Inviato con Tapatalk
