Ciao Eagle,
Per il lavoro che ti accingi a fare occorre citare un attimo Windsurfer.
Originalmente inviato da windsurfer Attenzione perchè,probabilmente per non aver lasciato nessun lasco,ho consumato una boccola(bronzina)dell'asse del motore ed aspetto il ricambio. |
Avevo spessorato anche io un po troppo e ho rischiato di fare la stessa fine.
Al momento non ho foto ma stasera se riesco le metto.
Premetto che è proprio facile facile come modifica, devi solo stare attento allo spessore che metti sotto il motore.
Io ho tagliato una striscia da una vaschetta d' alluminio (quelle utilizzate per gli alimenti) e ripiegandola UNA VOLTA su se stessa ho ottenuto un quadratino di 0.5*0.5 cm dello spessore di...boh..comunque davvero sottile.
Se ti mandassi la foto del motore non ti accorgeresti quasi della sua inclinazione,
ma ad occhio nudo ed osservando bene la si può notare, seppur minimamente.
Comunque, smonti il motore, appoggi il foglio di alluminio sul telaio in modo tale che quando ci riavviterai sopra il motore, il foglio di alluminio sotto di esso dovra essere posizionato verso la parte esterna della base inferiore del motorino ed in direzione dell' albero motore, in modo da inclinarlo dalla parte voluta.
Dopo questa spiegazione un po a muzzo, non mi rimane che augurarti un buon lavoro!Ciaao
