Originalmente inviato da -c3po- ciao edu,
complimenti per l'atterraggio rovescio!
ma il tuo è tutto originale?
in rovescio ce lo metti in volo oppure lo lanci già rovesciato?
...certo che quando hai i pollici non servono mezzi superperformanti: E-Flite Blade mcpx 3d By Team G.M Rcmodel - YouTube
che invidia!!!! ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif) |
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Il mio e'tutto originale , pale non suppostate .
Aggiungo sempre i gommini sul piatto ( quindi 3) e due vicino alle manine ( quindi 5 da canopy) e levo la pinnetta di coda .
Come decollo da " lanciato " lo so fare da diritto ,sia di muso che di coda e da rovescio solo con il muso a me .
Per girarlo , avendo spazio , mi e' molto piu ' facile di cabra .
Esercitandomi spesso in spazi piccoli mi sembra sempre piu ' facile avendo spazio e quindi piu ' margine per poter sbagliare .
L'atterraggio in rovescio ( ceiling , credo si dica ) e' molto piu ' facile di quello che sembra !!
Veramente e'facile basta solo avere un buon controllo del modello in rovescio , per il resto e' banale .
.... come e'molto facile ,su una superficie liscia tipo pavimento, toccare e risalire :si crea un cuscino di aria che attutisce anche una manovra irruenta ; ben differente sul prato dove non si avverte !
PS difficoltà mi crea molto il vento
Non sono in grado di fare oltre con l'Mcpx che passaggi da diritto a rovescio e viceversa con l'Mcpx ....ho bisogno di piu ' potenza ( altro modello ) non ho i pollici così delicati di collettivo e ciclico insieme
Da lanciare direttamente in rovescio ci ries
co solo con l'Mcpx e con il Walkera 120S
