Originalmente inviato da Eli-Rhoss No Aldo a dire il vero non si smontano facilmente dalla loro sede.Non avevo mai provato a smontarli perché così li ho trovati assemblati nelle manine portapala quando ho acquistato il rex e poi non ho mai avuto problemi particolari a parte lo svitaggio spindle. Tuttavia non mi ci sono applicato nemmeno più di tanto nel toglierli da dove sono piantati perché, avendo trovato ad un buon prezzo le nuove manine comprese di cuscinetti (anch'essi già assemblati nell'apposita sede delle manine), ho pensato di risparmiarmi la fatica. |
Allora io avrei un'ipotesi, che se vuoi puoi verificare.
presumo che uno dei cuscinetti, per qualche imperfezione nel montaggio in fabbrica, non fosse posizionato correttamente a fondo nella sua sede.
Questo spiegherebbe il fatto che il problema si manifestava solo serrando a fondo le viti dello spindle.
Ovviamente se hai già montato le manine nuove non ti conviene smontarle per provare...
