Originalmente inviato da Castor raptortechnique.com dice questo a riguardo del serraggio pale:
Adjust the tightness of the blade bolt just tight enough so that if you hold the helicopter on the side with the blades stretched out and parallel to the ground then give the helicopter a bump the blades will not move. |
Il serraggio pale va bene se e vero che le chiudi come hai detto,
Ora conrolla che le pale abbiano lo stesso passo, dopo di questo bilanciale per bene, se poi il problema continua mi viene da pensare che in una delle tue prove tu possa aver storto l'alberino dove sono ancorate le manine porta pale.
Domanda pale in legno o carbonio poi parli di vibrazioni ma cosa intendi che lo vedi sballonzolare di qua e di la fino a quando non prende giri o lo fa anche a regime pieno???
