Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Discovery io non ho paura ![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif)
I fondo corsa sono fatti ad hoc, non possono essere migliorati.
I palini non toccheranno a terra perchè l'eli lo "ho rialzato" con dei spessori tra il telaio ed il pattino posteriore.
Ps non voglio peccare di presunzione e mi scuso se ti sembro tale ma io aiuto altri elicotteristi a settare i loro modelli...non sono proprio l'ultimo arrivato.
grazie comunque per i consigli ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
Se sei sicuro che le escursioni della coda sono apposta, allora prova con i palini e vedrai che ti andrà bene sperando che non ti sforzi troppo il servo!!!
Una curiosità, ma prima che regolatore montavi??? Non usavi il governor con quello di prima???
Ulttimo ma le escurzione le hai controllate questi giorni?? perchè possono spostarsi benissmo da sole, basta che scorre un capello il tubo di coda che ad occhio neanche lo vedi e le escurzioni dietro sono tutte spostate!!!
Ci credo che aiuti la gente nei settaggi tranquillo, ma certe cose possono sfuggire a tutti o magari sottovalutate, nella parte sinistra della coda c'è una rientranza non sò se hai notato, un pezzo dello slider deve finire dentro l'incasso, non basta che siano vicini!!!
Fammi sapere Ciao
