Originalmente inviato da panterone openx, versione ultima credo 1195, .
Forse un baco ho trovato nell'interrutore funzione, nel compagnion va da -125 a + 125 mentre nella mia tx con il firmware cui sopra va da 0 a +125 ...volevo mettere l'interrutore di sicurezza per l'avvio del motore. |
ciao confermo che in questa versione di firmware c'è questo baco...comunque domani faccio l'aggiornamento del firmware perchè su la tx di Cip, versione caricata ieri sera non è presente quel problema. Ho messo su le resistenza sul modulo come fatto l'amico Cip ...... 3 minuti in tutto con fresatura della pista con il dremel
allievo-maestro funziona benissimo domani proverò con il simulatore.
