Originalmente inviato da guido 72 ...grazie edu, per la prontezza nella risposte, ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) .
Intendevo a desta proprio visto di coda, è li che mi è venuto un dubbio avro' mica arretrato il servo un po' troppo? Tu di quanto lo hai spostato? |
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Io sono partito dal classico riferimento dei 90gradi ( sempre quello del video che ti ho postato ) e con il gain std , ho spostato di tipo 2/3mm e comunque finche ' con curva tutta 100thr la coda non e' rimasta ferma sulle botte di passo .
Nel mio caso , tranne il settaggio di partenza , ho fatto esclusivamente con la prova pratica della coda .
Ripeto , anche nel caso tuo , ripartirei da zero come ti ho consigliato prima piuttosto che andare al contrario ; ti ricordo che i valori di gain modificabili tramite il menù segreto
...dovrebbero essere utili ma assolutamente NON indispensabili : cioè il
range dovrebbe essere di " fino " e non indispensabile
