Originalmente inviato da willi Dalla tua lista mi mancherebbe:
-THROTTLE CURVE(S)
-DELAY
-F/S (FAIL SAFE)
-GYRO SENSE e setup coda.
Per gli idle li ho assegnati ma mi piacerebbe sapere come li avete impostati anche voi |
ah, altro che finito (quasi) tutto !
beh
THROTTLE CURVE
le curve del gas devi un po' fartele da solo (se vuoi ti dò la mia, ma se cambia pignone, corona, motore o che, può essere del tutto inadatta)
per le prime volte, fai delle curve di tipo NORMAL (cioè con il primo punto pari a 0%), poi più avanti cambierai le Idle secondo le tue esigenze di volo
DELAY
impostalo come da foto: in questo modo il passaggio da un flight mode all'altro avviene gradualmente, con minor stress meccanico per motore e trasmissione
[IMG]
Uploaded with
ImageShack.us[/IMG]
FAIL SAFE
di default è impostato al 25%, ciò significa che per qualunque motivo venga perso il segnale tra radio e ricevente (fuori range, interferenza, spegnimento radio, ecc), il motore cala al 25%, per cui l'elicottero scende. Io preferisco che si spenga ...
SETUP CODA & GYRO
va trattato a parte, e non prima che tu abbia conseguito un minimo di infarinatura, per tale motivo ti ho dato delle cose su cui documentarti, altrimenti si fa fatica per nulla, sia tu a capire, sia io a spiegare
