Vecchio 18 agosto 12, 15:14   #512 (permalink)  Top
discovery2005
L'avatar di discovery2005
Data registr.: 23-01-2009
Residenza: Casa del diavolo
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Mi spieghi meglio?
Cosa???
Io per mi esperienza personale posso dirti che tra il regolatore che avevo prima e questo che ho montato ora ho visto questa differenza, il motore è diventato molto brusco, scarica molta più coppia di prima e non per niente graduale, viene scaricata tutta di botto quando viene chiesta e se la meccanica non è tutta apposto perfetta, regolata ad opera d'arte e senza giochi,
si hanno questi problemi che tralaltro ho avuto pure io!!
Oltre la meccanica anche l'elttronica deve essere tarata bene tipo i gyro o il beastx!!
Il motore che eroga potenza molto più bruscamente in questo modo genera molta più controcoppia e se non è tutto apposto e perfetto è normale che la coda faccia così!!
Poi ogni caso è a sè, non è detto che il problema che ho avuto io sia lo stesso per gli altri, ma una cosa è certa in questi casi l'ely và guardato e spulciato completamente ogni singolo componente, in modo che per esclusione si arrivi al problema!!
Mà se uno continua a dire che il poblema è il regolatore ancor prima di aver controllato e guardato tutto l'elicottero no và bene!
Altri gli hanno suggerito di gurdare il beastx e non lo ha fatto, io gli ho suggerito di guardare ogni singolo componente della coda e gli eventuali giochi e questo non lo sò se lo ha fatto, però da come parla intuisco che non lo ha fatto!!!
é inutile cheidere suggerimenti quà se poi uno fà come gli pare!!!
certo ognuno fà come gli pare ed è giusto così, però se continua a fare così il problema non lo risolverà mai..
Vabbè ognuono fà come crede, io il mio problema l'ho risolto
Ultima modifica di discovery2005 : 18 agosto 12 alle ore 15:22
discovery2005 non è collegato   Rispondi citando
