Ragazzi ricordate il problema che mi e vi avevo posto?
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Ragazzi, stasera ho cambiato i cuscinetti allo spindle dopo il problema dello svitaggio avuto nel precedente volo. ... rimontando i cuscinetti ... e serrando bene le viti dello spindle ... ho notato che, ruotando a mano le manine prima di collegarle ai mixing arm, queste ruotano a scatti. Per farvi capire cosa intendo e a quanto ammonta l'entità dello scatto che avverto, vi faccio questa analogia: ruotando la manina è come passare un dito sulle scritte per i non vedenti. Ho anche provato a rimontare i cuscinetti vecchi e il problema permane riducendosi solo se avvito appena appena le viti dello spindle il che non credo sia una soluzione valida oltre che essere pericolosa. ... |
Lo ripropongo sperando che possa essere utile a qualcuno in futuro.
Anche cambiando lo spindle il problema era rimasto uguale. Oggi, approfittando della ricambistica che mi è giunta da Taiwan, ho cambiato le manine portapale (era più che altro un dubbio che volevo sciogliere)....e.....magia!!! Tutto è tornato fluido come ricordavo....è certo, a questo punto, che il problema risiedeva nei cuscinetti interni delle vecchie manine...gli unici che non avevo cambiato.
