SALVE..A tutti ..ho appena acquistato uno Zoom 400 - completo di tutto tranne la radio - Ho qualche forte dubbio nel montarlo e mi rivolgo a voi xke noto che in questo FORUM si parla tanto di questo modello...
Il kit comprende L'eli Zoom 400 -
mentre X la parte elettrica invece :
1 gyro
4 servi
1 esc 20A
1 ricev 6ch
1 batteria 1600 11.1V
i miei dubbi sono i seguenti :
1 - nella confezione della ricevente ce scritto che funzione con tensione da 4.8V e 6V, ma giustamente la batteria è da 11.1V ed e per questo KIT x cui credo che sul ESC 20A ce scritto 5-15V per cui la batteria passa per questo pezzo e non dovre avrei problemi di tensione..O SBAGLIO:???
2 - sulla batteria escono 2 cavi , uno rosso e nero con uscita TO ESC per cui collego tramite l'apposito spinotto l' ESC 20A, l'altro ce scritto TO CHARGER per cui credo che sia l'ingresso x caricarla. Il fatto strano e che in questo spinotto ci sono 4fili (1arancio, 1marrone, 1nero, 1rosa) per cui mi chiedo visto che il mio caricatore univ ha solo + e - , come faccio.????
Vi prego di darmi un amano....GRAZIE
