Vecchio 18 agosto 12, 14:17   #1349 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
Per chiudere il cerchio sul problrma resistenza
Se uno ha saldato la resistenza e cambia modulo deve necessariamente rimuovere la resistenza o e' irrilevante che ci sai onon ci sia ?
io ho grattato la parte e funziona sia trainer che con il simulatore e anche con la radio e la mia ricevente pero' ho dei dubbi
ho grattato la parte per interrompere la continuita della pista e in efetti la continuita con il multimetro non c'e' piu' prima suonava il cicalino sui 2 punti ed ho messo la resistenza
La mia domanda e' se non ho grattato bene la parte che problemi puo' darmi con la resistenza saldata nei 2 punti ?
(Premessa l'ho fatta sul modulo per comodita')perdita di segnale in volo forse ?
mi pare che quella resistenza sia sul canale ppm del modulo quindi ho paura che perda il segnale
in modalita trainer ovviamente non dovrebbe avere problemi visto che il modulo della radio allievo e disattivato visto che e' la radio maestro con il modulo che comanda la ricevente del modello
Ultima modifica di cip060 : 18 agosto 12 alle ore 14:22
  Rispondi citando
