ciao quoto in pieno nigel ,io l'ho montato sul mio style ,ma solo il guscio già perchè ad alcuni le manine sono esplose (e perchè sinceramente non mi piaciono le manine ),infatti si spezza il grano che fissa le manine al mozzo ,per via della scarsa qualità ,se proprio vuoi oviare al problema fai cosi: cambia il grano con uno più rigido ,taglialo alla fine in modo da far entrare poi la vite di serraggio manina al mozzo è blocca tutto con del frenafiletti medio ,e hai risolto tutto , se poi lo prendi il guscio, noterai che al centro ha un foro dove va inserita una vite lung che lo attraversa da parte a parte, quella vita non la devi assolutamente mettere ,perchè passando dentro il tubo di coda ,tocca la cinghia di trasmissione con vibrazioni immaginabili ,un altra cosa molto importante ,i palini sono più fini di spessore delle manine ,quindi devi metterci due rondelle ,per poterli poi stringere ,ma con le vibrazioni del motore dopo un paio di voli si allenta tutto è iniziano a suonare come un campanello .vedi tu a questo punto se mettele ,io ti consiglio di no ciao ciao
