Originalmente inviato da pastrana75 Hai ragione te raceboy. Oltretutto, non dovrebbe esserci nessuna relazione tra l'utilizzo o meno del diff. centrale e le gomme "pizzaiole", se non per il fatto che senza diff. le anteriori si staccano da terra e, ovviamente, si gonfiano. Quindi è proprio come dici te: il diff. centrale ripartisce la coppia dell'albero motore all'albero di trasmissione centrale, compensando il trasferimento di carico al posteriore in accelerazione e l'alleggerimento sull'asse anteriore, che poi è responsabile delle perdita di grip.
grip (aderenza) = forza peso per coefficiente di attrito |
Spiegami dici che ha ragione e poi scrivi il contrario ?
Con il differenziale centrale le gomme gonfiano meno .
Basta provare .
Tanto è vero che il diff. centrale si usa per "pennare" di meno.
Meno "penne" meno gomme gonfie.
