Originalmente inviato da neviojay |
Qunado fà così ridevi fare da capo il minimo e max dello stick!!
Anche a me lo fà ogni tanto, a me lo fà quando disgraziatamente sfioro lo sticke del gas mentre ho l'ely in mano e mi inizia a girare il rotore, avendolo in mano blocco il rotore con le mani ed il regolatore và in protezione, facendo questi 6 bip, ogni volta risolvo rifacendo il minimo e max!!
Se non hai la schedina di programmazione ti consiglio di comprarla costa soli 10 spedita!!
Comunque puoi farlo lo stesso con gli stick:
Accendi la TX metti lo stick gas in alto, alimenta la RX ti faraà una serie di musichette, quando finisce abbassa lo stick, ti farà un altra musichetta, dopodichè stacca subito l'alimentazione alla RX altrimenti ti entra in programmazione e sposti involontariamente tutti gli altri valori!!!
