Vecchio 18 agosto 12, 02:25   #107 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
per aumentare la dose del tuo debito, ti anticipo il programmino futuro:
-REVERSE : il canale throttle nelle Futaba va in REV, salvo che tu abbia cambiato le impostazioni nel menu di inizializzazione
-THROTTLE CURVE(S): ti darò solo delle indicazioni di massima, perché devi fare le tue prove sul campo usando anche l'orecchio, e fare le curve come più ti piacciono o ti servono (quando faccio esercizio "calmo", mi dà fastidio sentire il motore imballato)
-DELAY (per Throttle e Pitch): poche radio lo hanno, ma se c'è, è assai utile: meno stress al motore, al regolatore, ai servi del piatto e alla trasmissione di coda
-F/S (FAIL SAFE)
-GYRO SENSE e setup coda. Ti linko un post a cui tengo molto perché ci ho impiegato un bel po' di tempo per farlo (vedi bene a che ora l'ho terminai !)
Quando hai tempo e voglia, lèggilo senza impegno, poi lo assimili lentamente (post 20.12.11 h 4:48)
http://www.baronerosso.it/forum/elim...essivi-14.html
-assegnazione degli Idle-Up alle leve della radio (ci sono opzioni diverse)
-controllo programmazione del regolatore (ESC) ed eventuale riprogrammazione
http://www.baronerosso.it/forum/elim...essivi-83.html
