Originalmente inviato da rugrug va da sé che puoi anche farlo più preciso, ma mi pare che la differenza è un mm o poco più, quindi è PRECISO
per le curve del passo:
se hai 24° totali, hai ujna variazione di un grado ogni circa 4% di variazione sulla curva (la curva va da 0% a 100%, giusto?)
quindi 100% : 24° = 4,16% ogni grado
dunque avrai (con buona approssimazione, che si traduce in pratica senza alcun problema pratico):
a 0% (curva sulla radio, MENU PITC CURVE) -12°
a 50% circa 0°
a 100% circa +12°
se vuoi -2° e +9° :
al punto primo (si chiama L ?) : 42%
al punto quinto (si chiama "H" ?) 87% a centro stick quanto gradi vuoi ? |
Diciamo che non è che abbia delle preferenze particolari. La curva di prima era fatta in modo che da -2 a +9 fosse lineare. Non so quanto ci fosse al 50%
Al momento, mi trovo bene con una curva lineare
