Originalmente inviato da rugrug lascia (-) 80%, va più che bene
adesso abbassa il piatto diciamo accorciando i tiranti di TRE GIRI COMPLETI
poi dimmi quanto manca sotto, e se sopra non tocca più
puoi ovviamente abbassare ancora se necessario fino a quando hai "simmetria" però occhio! è meglio che tu abbia un mm o due di meno sopra anziché ti tocchi il piatto sul telaio quando dai tutto aile+elev (prova !!!)
quando hai finito con il piatto, ti troverai all'incirca 1° di positivi in più ogni giro completo dei tiranti (solo sugli eli con piatto positivo a scendere, come il tuo Blade)
a quel punto agiremo sui tiranti "C" ripristinando i -11° / +11° che hai adesso però prima va simmetricato il piatto lungo l'albero ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) |
Avevi scritto pure in grassetto che il piatto deve essere simmetrico nella sua corsa.
Che facciamo? L'accendiamo come detto prima o cambiamo? :-)
