Originalmente inviato da mgaproduction Scusa ma questa operazione non l'ho capita ![:mumble:](/forum/images/smilies/mumble.gif)
Io ho sempre regolato i link C per portare il passo delle pale uguale e simmetrico tipo, p.e., -12 +12 e poi con la curva della radio porto il passo a circa -2 +8.
È questo che vorresti farmi fare? ![:mumble:](/forum/images/smilies/mumble.gif) ? |
no
voglio dire:
se fai come ti ho detto sopra, portiamo il passo a -12° / +12°
cioè se abbiamo +15° e -9°, basta "spostare" un po' di positivi verso i negativi (esattamente 3 gradi)
il piatto resta esattamente dove lo hai messo quando hai modificato la lunghezza dei tiranti dei servi
agendo sui "C" modifichi meccanicamente il passo della pala, come puoi chiaramente constatare prendendo il mano il tirante (staccandolo dall'uniball del piatto) e muovendolo su e giù: la pinza sale o scende
in questo modo capisci se devi allungare o accorciare il "C"
va abbassata la pala di tre giri di tirante
todo claro, amigo ?
Originalmente inviato da mgaproduction E non vado oltre per la centratura del piatto? |
no, come già ti ho detto poco fa, il piatto resta centrato, ovvero dove lo hai regolato prima
se non modifichi i tiranti del piatto, non cambia nulla
sono le pinze portapala, che lavorano in una posizione più "cabrata" o più "picchiata"
