Vecchio 17 agosto 12, 21:22   #73 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da willi Visualizza messaggio
Quindi provo a svitare mezzo giro i tiranti più lunghi? Così facendo mi sposta anche lo zero(gradi) al centro stick giusto? Per il ciclico come dovrei intervenire per avere i gradi uguali sia di positivo?
Lo so che sono un rompi pal... Portate pazienza
scusa, quanto hai di collettivo ?
max e minimo
accorciare o allungare i tiranti "C" dipende dai valori di passo sulla pala
il massimo lo misuri a tutto gas (DEVI STACCARE DUE CAVI MOTORE !!!)
il minimo a zero gas
ovviamente la curva del passo su cui lavori deve essere "vergine"
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
