Originalmente inviato da mgaproduction Eccoci con i risultati finali.
PITCH - 80 : (ALE e ELE -80)
corsa dal centro del piatto verso stick a 100 -7,0mm
corsa dal centro del piatto verso stick a 0 + 6,9mm
Quindi escursione totale 13,9 mm con differenza di 0,1 in più a favore dello stick a 100
PALA 1 -9,4 **** +2,3 **** +15,6
PALA 2 -10,5 **** +2,4 **** +15,8
Con il PITCH a -80 il fine corsa non tocca più in alto; rimangono circa 2 mm scarsi dalla testa ma 6 abbondanti dal fondo. Volendo quindi si può migliorare ancora la centratura della corsa però almeno ora in alto non tocca più. |
lasciamo Pitch 80% (-80%)
hai dai 24 ai 26 gradi di escursione, direi che ti possono bastare
ti bastano ?
adesso metti mano ai "C" :
-segna una pala (basta un pezzetto di nastro, se già non le distingui)
-stacca il primo tirante "C" (dal piatto alla pinza o alla bielletta della gabbia flybar)
-guarda, muovendolo su e giù,
l'effetto che fa
-accorcia o allunga opportunamente per diminuire il passo della pala (tre giri totali)
-misura il passo
-poi faremo il lavoro sull'altra pala
[IMG]
![](http://img255.imageshack.us/img255/7438/testasev2tirantic.jpg)
Uploaded with
ImageShack.us[/IMG]
