Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 17 agosto 12, 20:58   #4381 (permalink)  Top
mgaproduction
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Eccoci con i risultati finali.
PITCH - 100 : (ALE e ELE -80)
corsa dal centro del piatto verso stick a 100 -8,4mm
corsa dal centro del piatto verso stick a 0 + 8,0mm
Quindi escursione totale 16,4 mm con differenza di 0,4 in più a favore dello stick a 100
PALA 1 -11,5 **** +2,1 **** +18,2
PALA 2 -12,5 **** +2,2 **** +18,1
PITCH - 80 : (ALE e ELE -80)
corsa dal centro del piatto verso stick a 100 -7,0mm
corsa dal centro del piatto verso stick a 0 + 6,9mm
Quindi escursione totale 13,9 mm con differenza di 0,1 in più a favore dello stick a 100
PALA 1 -9,4 **** +2,3 **** +15,6
PALA 2 -10,5 **** +2,4 **** +15,8
Con il PITCH a -80 il fine corsa non tocca più in alto; rimangono circa 2 mm scarsi dalla testa ma 6 abbondanti dal fondo. Volendo quindi si può migliorare ancora la centratura della corsa però almeno ora in alto non tocca più.
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
