Vecchio 17 agosto 12, 20:44   #1418 (permalink)  Top
andreaoyeah
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Genova
Devo postare la mia esperienza dopo un bel po' di voli belli tirati col 130x.
Traetene le vostre conclusioni e commentate se avete delle spiegazioni!
Danni sospetti totali:
-due manine di coda fuori uso, esplose dopo essersi lacerate causa forti vibrazioni.
-n.5 servi fuori uso: tre del ciclico andati di colpo a fondocorsa e rimasti li per sempre(due erano il servo anteriore del piatto) e due di coda che hanno cominciato a funzionare a intermittenza... non appena aumentavo i giri o il passo si bloccavano.
La coda tende a sfilarsi facilmente nei crash con conseguente perdita dell'ingranaggio di coda. Credo sia doveroso mettere un piccolo pezzo di biadesivo o scotch per ancorarla meglio al telaio.
Per volare tanto e forte di seguito credo sarebbe meglio avere due modelli in contemporanea... io li ho ma non ho mai potuto utilizzarli insieme perchè uno dei due ha fatto dall'inizio da "donatore".
Pertanto ho praticamente fuso le varie componenti elencate...
Vorrei sentire l'esperienza di qualcuno che come me si spara una ventina di scariche di seguito senza pietà... i vostri servi sono ok??
Thanks...
Il modello comunque è fantastico per come vola e sono disposto piuttosto a prenderne un altro se sarà necessario...
A breve due video stupidi... uno in notturna campagnola e uno con lancio di razzi...
andreaoyeah non è collegato   Rispondi citando
