Originalmente inviato da willi Si a me sembra che lui dice che agisce dal menù swash |
urka, certo
se vuoi
passo collettivo (escursione del piatto dal minimo al massimo in modo che ti faccia 24 gradi totali) agisci sul VALORE ASSOLUTO di Pitch (Swashmix)
se vuoi
passo ciclico, invece agisci sui VALORI ASSOLUTI di Aile e Elev (sempre in Swashmix)
nel più ci sta il meno, ovvero se hai 24 gradi di passo collettivo totali, ci stai bene
idem se hai 8 gradi di ciclico, ci stai bene
poi con le curve del passo usi i gradi che ti servono
con il Dual Rate (Aile ed Elev) usi i gradi di ciclico che ti servono
scusa, ma mi pare che "stai girando uno poco intorno al piro" ...
