Salve a tutti, dopo essermi letto tutti i tutorial sulla rete e sul Barone mi si e' creata un po' di confusione......
Dunque, se si riesce a vedere nella foto sotto, ecco il terminale dell'ala che si e' rotto: ho tolto il rivestimento e cominciato a eliminare i pezzi di balsa rotti, trovando che il polistirolo interno effettivamente e' rotto e l'ala e' effettivamente tenuta insieme dal balsa vicino all'alettone.
Possibilità 1: sollevo con attenzione il rivestimento di balsa, creo due scassi dove inserire due bacchette di tiglio 5x5 e incollo il polistirolo con la bicomponente. Sopra al foglio di balsa metto un foglio di fibra da 21g e il gioco e' fatto;
Possibilità 2: idem come sopra, ma senza bacchette di tiglio, tanto c'e' sopra la pezza di fibra da 21g;
Possibilità 3: per il polistirolo sparo dentro il vinavil al posto della bicomponente, magari addensato con pezzetti di polistirolo;
Possibilità 4: tolgo tutto il balsa, incollo il polistirolo mettendo anche i due listelli di tiglio, con una colla specifica (UHU por), metto la fibra da 21 sopra il polistirolo e ricopro con balsa (si ma così forse salgo troppo di peso).
Angelo
Sent from my iPad using Tapatalk
