ci sono forti dubbi:
le 2 semiali hanno il longherone in legno annegato e fissato ad una gunacetta, anch'essa in legno. Ho idea che alla prima virata si stracci tutto.....
secondo punto: Dov'è la struttura di sostegno del carrello:
terzo punto la struttura della fusoliera non ha nemmeno un longherone di rinforso ma solo due finchetti in balsa, perlatro nemmno in pezzo unico. Come fa a resistere?
ultimo punto: dov'è l'ordinata parafiamma e il castello motore?
Secondo me dovresti fare queste correzioni:
l'ala falla diventare un unico pezzo rinforzando il longherone, creando un'ordinata centrale e unendo al centro i rivestimenti (anche il bordo d'entrata e il bordo d'uscita devono arrivare al centro dell'ala e devono diventare parte integrante della struttura. Di solito si riveste integralmente l'alal x almeno 2-3 ordinate per ogni lato. Poi al centro fai un giro di fibra per rinforzo.
Per sostenere il carrello devi fae una struttura interna composta da 2 ordinate distnti almeno 4- 5 cm unite con una tavoleta di compensato orizzontale al quale fissare il carrello (meglio se all'interno posizioni anche un blocchetto di rinforzo)
Per il castello motore guarda nel barone e troverai sicuramente qualche build log che ti fa vedere come sono stati realizzati.
In ultimo: qualndo lo hai costruito non farlo volare.... se sei alla prima esperienza comincia con un easy star
