Originalmente inviato da laser02 LAscia il mix del piatto al valore di default della radio...di solito 50% o 60% a seconda della marca di radio.
EndPoint non toccarli o meglio verifica che il movimento sia quello di default del servo cioè corsa al suo 100% .......l'EPA o TRV-ADJ permette di aumentare dal 100% al 125% (alcune radio 110%) la corsa finale del servo....lascia tutto al 100% o meglio a zero poi dipende da come viene visualizzato il menù sulla radio....
P.S. mail inviata |
Ok fatta questa operazione se pero non mi trovo il piatto perfettamente allineato su cosa devo agire? Sui linkage o si interviene dalla radio?
