Vecchio 17 agosto 12, 17:01   #45 (permalink)  Top
willi
Data registr.: 01-03-2007
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
gli EPA (alias END POINT alias TRAVEL ADJUST) agiscono sull'escursione (angolare) del servo :
100 è la "normalità"
valori maggiori aumentano l'escursione, valori minori la riducono (non sono pratico di aerei, ma immagino che possa rendersi necessario evitare che alcune superfici mobili vadano oltre angoli meccanici passibili di danno)
lo SWASHMIX (alias Swash AFR di Futaba, alias "piatto" o mix piatto") è invece uno schema di mixaggio dei servi del piatto (tre o quattro), atto a COORDINARE i tre servi in due azioni concettualmente distinte ma praticamente ed intimamente interdipendenti:
-il PASSO CICLICO (rollio e beccheggio, rispettivamente alettone ed elevatore, che sono necessari per muovere l'elicottero nell'arco dei 360°) AILE ELEV
-il PASSO COLLETTIVO (ovvero l'inclinazione delle pale, che determinano la salita o la discesa dell'elicottero) PITCH
-ogni combinazione / mix dei due
rotorhead - cyclic & collective.avi - YouTube
1#A ccpm (2) + close.AVI - YouTube
come vedi, quando un servo va in una direzione, gli altri devono muoversi conseguentemente e COERENTEMENTE
questo è assicurato dai reverse dei canali dei tre servi (Aile, Elev, Pitch) e dai reverse dello Swashmix (puoi calcolare quanti possibili schemi ci sono con sei voci e due opzioni ogni voce): UN SOLO SCHEMA è quello esatto
qui invece vedi il risultato di una riduzione della corsa dei servi del passo ciclico, che si traduce in una minore reattività dell'elicottero al comando
1#A D/R.avi - YouTube
TESTE NON CCPM
non ha "mix" dei tre servi: uno dei tre è deputato ad alzare o abbassare il piatto, indipendentemente dagli altri due, che servono per Aile ed Elev
il mix di ciclico e collettivo lo fa solo il pilota meccanicamente, agendo sui comandi
la radio di per sé non esegue alcun mixaggio
ok fino a qui ci siamo,ma se io nel menu swash tengo i valo ri di default cioè -50 per aile-elev-pitch(futaba) mi trovo ad avere circa 24° di passo collettivo e circa 14 di ciclico,allora ditemi se sbaglio vado ad abbassare le percentuali nel mio caso sono sceso a-40 per aile ed elev e -30 per il pitch.Questo l'ho fatto quando credevo che la taratura meccanica era ok
willi non è collegato   Rispondi citando
