Originalmente inviato da SkyNet Ti sei gia dato la risposta da solo..... come detto in precedenza le squadrette le devi levare dal servo ri-posizionare il tutto piu precisamente possibile, poi con lo swashplate mi fai i piccoli aggiustamenti tramite il subtrim, e l'epa per il fine corsa dei servi.... |
Si io le squadrette le tolgo e le metto a mano il piu possibile a 90* pero sono costretto a fare degli aggiustamenti con i subtrim per metterli precisi a 90*,poi riduco le corse direttamente dal menù swash afr (dalla foto lo si vede dalla parte opposta alla sottolineatura una riga sotto),invece dovrei andare a regolare l end point su ogni singolo servo?
Grazie ancora
