X il discorso esc e ricevente avete ragione. Io non possiedo il modello e avete fatto bene a puntualizzare.
Detto questo sul Blad400 che avevo esc e ricevente erano posizionati all'interno del telaio entrambi, diciamo a circa 6-7 cm di distanza.
PRESUMO quindi che sia una distanza ragionevolmente sicura (mai avuto problemi).
Io metterei l'esc su un lato del telaio nella parte frontale e la ricevente se risultasse troppo vicina sull'altro lato del telaio magari + arretrata allora.
L'alternativa credo sia quella di forare la canopy davanti, pratica molto in voga sui protos e che funziona decentemente bene. Foro tondo, che e' quello che indebolisce meno la struttura...
POGO (off-topic) hai ragione eheh sono un cretino ma mi piace che frulli che ti devo dire... Certo e' che per come volo io (da cani) mi basterebbero 1000 giri in meno ma son fatto cosi.
Diciamo che pensavo di girare ben + piano, pignone da 15 al 68 percento di gas i vari programmini mi davano giri rotore di molto inferiori. Poi ho misurato con il tacho e ho scoperto... Se non sono 3k sono 2850-2900.
All'inizio pensavo fosse starato il tacho ma poi l'ho provato su una lampadina e mi segna 3000 per cui e' tarato giusto.
L'ho riprovato su un eli diverso dal mio e segnava i giri che gia' si sapeva quell'eli aveva...
Per il tempo di volo e' strano concordo...pero' mi chiedo se ti fai una lipo con i tuoi giri rotore SENZA fare 3D e botte di passo, ma solo volato semplice e qualche looping quanto riesci a volare? Magari stai su anche tu 4 minuti e passa... Allora forse si spiega la cosa....
