Originalmente inviato da mgaproduction Rugrug : queste sono le misure che ho attualmente di escursione.
Se sai a quanto corrisponde un giro completo di uniball in mm (più o meno), faccio un rapido conto di quanti giri accorciare tutti e 3 i link.
In pratica, avendo 9 mm in giù e 5 in su, devo accorciare i link di 2 mm di modo da portare l'escursione a 7 in giù e 7 in su. Sempre che, una volta regolato così, non scopra che in su poteva andare ancora di qualche mm visto che ora batte e ho anche capito perchè i servi fanno rumore a fondo corsa e anche perchè l'elicottero mi va sempre troppo in alto... |
altro che rumore!
rischi di rompere gli ingranaggi !!!
senti, facciamo le cose per bene
seguimi:
1-confermi che stai usando, per il settaggio, una curva "vergine" ?
2-confermi che sulla tua radio la curva vergine del passo va da -100 a +100 ? (oppure da 0 a 100 ?)
3-con tale curva, dimmi quanti gradi hai a zero comando e a tutto comando
4-dimmi che valore di pitch hai nello swashmix
altrimenti rischiamo di fare il lavoro più di una volta
p.s. e NOTA
capisci perché spesso lèggi che si sconsigliano gli RTF/BNF/ARF & co ?
