Originalmente inviato da rugrug il segno del pitch nello swashmix è una specie di "reverse", quindi c'è una sola combinazione tra le tante possibili, altrimenti il ciclico o il collettivo non sono corretti
il valore da settare è in relazione a che il piatto non tocchi agli estremi, e anche a tutto alettone+elevatore, e in relazione a quanto range di passo vuoi |
In effetti ho verificato col calibro e mi sembra di poter affermare che è una sorta di D/R della corsa del piatto : più avvicino a ZERO il valore del PITCH, più riduco l'escursione del piatto. Se con valore negativo, giusta; se con valore positivo, in reverse.
Originalmente inviato da sqltommy MGA vedi che sulle impostazioni del manuale il piatto è cosi impostato sulla DX8 come sulla dx 7 s. Swash Mix
AILE -80%
ELE -80%
PIT -85%
con il pit a -100 è normale che arrivi a 15° di passo positivo.
Tengo ad informare per chi gestisce la bibbia dei bladoni bisognerebbe sostituire il manuale del blade 450 3 d a fronte del aggirnamento di settaggi che la E flite a apportatato nel giugno 2011 |
Verificato
e capito
Originalmente inviato da rugrug neppure noi ! |
Bugiardo : lo sapevi benissimo
