Originalmente inviato da lastorri A parte il fatto che i sacri testi insegnano la procedura al contrario: prima fissi lo stick al 50% e poi aggiusti i gradi con i link per avere 0 gradi su entrambe le pale ( da qui il suggerimento di rug di impostare la curva passo a 0 50 50 50 100, cosi' sei sicuro di aver fissato il passo a meta' corsa). Poi controlli passo con stick a zero e con stick al 100% e devi avere gradi simmetrici se il setup servi/testa e' fatto bene.
Ma durante la misura che fine fai fare alla flybar? |
Pitch measurement.avi - YouTube Citazione:
non esattamente !
dato per scontato che abbiamo le squadrette a 90°, la sequenza migliore perché più logica per evitare di fare il lavoro due o tre volte, è questa:
-bene mettere la curva 0 25 50 75 100 / 0 50 50 50 100 (oppure -100 0 +100 se ha questa scala)
-bene posizionare lo stick a metà corsa (che corrisponde alla metà di passo nell'escursione totale MA NON NECESSARIAMENTE a metà escursione del piatto lungo la sua corsa né a 0°, dipendendo tale evenienza dalle regolazioni meccaniche)
-a questo punto NON ci importa ancora se abbiamo 0° al centro (provvederemo all'ultimo a questo !!!), ma ci importa che il piatto sia a metà corsa !!! Quindi aggiusteremo i tiranti in modo da ottenere un piatto all'incirca centrato, e che ha lo stesso limite sia in alto che in basso
-a questo punto misuriamo il passo a tutto gas e al minimo, e in base ai valori riscontrati, agiremo vuoi sullo swashmix (se c'è ancora spazio prima che il piatto tocchi in alto e in basso), ma soprattutto sui tiranti "C", per rendere speculare i gradi positivi e negativi
-poi faremo le curve
