Originalmente inviato da mgaproduction Lo infilo prima su una pala e poi sull'altra su un punto vicino alla testa che sia uguale per entrambe e, una volta staccato il motore, faccio andare su e giù lo stick del gas e lui mi indica i °
In genere, controllo bene su una pala, poi pareggio sull'altra e quando sono entrambe le pale a pari valori non ho neanche più bisogno di fare regolazioni del tracking perchè è perfetto. |
A parte il fatto che i sacri testi insegnano la procedura al contrario: prima fissi lo stick al 50% e poi aggiusti i gradi con i link per avere 0 gradi su entrambe le pale ( da qui il suggerimento di rug di impostare la curva passo a 0 50 50 50 100, cosi' sei sicuro di aver fissato il passo a meta' corsa). Poi controlli passo con stick a zero e con stick al 100% e devi avere gradi simmetrici se il setup servi/testa e' fatto bene.
Ma durante la misura che fine fai fare alla flybar?
