Vecchio 17 agosto 12, 07:16   #500 (permalink)  Top
PiccoloNoGlobal
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Allora:
Collego la schedina al canale 3 della ricevente (gas) collego l'esc alla schedina (i collegamenti sono fatti sulle porte corrette).
Faccio una curva gas sulla radio 0-100
Accendo l'rx
Imposto il timing sento il bip
Vado al punto successivo, enter e sento il bip
Punto successivo....enter e sento il bip
Arrivo all'ultima riga della pagina 1 e regolo il minimo sentendo il bip dell'esc, tiro su lo stick del gas sposto il cursore della schedina e ripremo enter per memorizzare il massimo, sento il bip e passo alla pag 2 della schedina
Trovo le 2 lucette accese del freewheel OFF e Governor, sposto il cursore su freewheel off e lo rimemorizzo, sposto il cursore su GOV Store e lo memorizzo (riprovo sto benedetto gov store).
Cambio riga e seleziono pgain, riprovo 0,9.
Cambio riga e seleziono igain su 0.05.
Seleziono le varie funzioni riga per riga e arrivo all'ultima che è vuota, a quel punto premo il tasto enter e la schedina fa di nuovo il check dell'esc (è sbagliato premere enter all'ultima riga della pag2?)
A sto punto stacco la schedina e ricollego l'esc.
Levo le pale e i palini e prendo un pacco carico a 4,00V.
Faccio una curva piatta al 100% al gas della radio.
Metto il modello a terra e levo l'hold.
Aspetto che il soft start finisce ed arrivi al 100% e rimango immobile per una quindicina di secondi col gas al massimo.
Ora, se tutto fosse corretto dovrei sentire un calo di motore che mi indica che il punto di massimo è stato memorizzato nel GovStore.
Dovrei rimontare le pale e provarlo.
Dove sbaglio?
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
