Ciao. La tecnica è molto semplice. Si liscia per bene la superficie del depron (se necessario stucca). Si stende meglio che puoi la fibra di vetro da 25 gr/m2. Si spennella con vetrificatore per parquet diluito 50% con acqua. Si fa aderire ed impregnare ben bene la fibra. Si aspetta qualche ora e si da la 2 mano.
Quando è tutto asciutto
Gratti con carta fine in modo da rendere bella liscia la superficie. Stucchi dove si forma qualche imperfezione e gratti di nuovo.
Poi vernici con acrilici all'acqua. A bomboletta o pennello decidi tu.
Quando hai finito copri tutto con un'ultima mano di vetrificatore.
lo stucco è quello super leggero.
Molto semplice. Buon lavoro.
Sent from my iPhone using Tapatalk
