Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 17 agosto 12, 00:29   #4342 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
E' stranissimo che con le squadrette a 90 gradi tu non ottenga un escursione simmetrica del passo con pitch 0 a meta stick...per non dire impossibile...
Sei sicuro di non aver impostato sulla radio dei 'travel adj' del pitch strani?
Sulla dx6 si chiamano cosi... Sulla dx7 non so. Cmqe e' la funzione che ti permette di allungare-accorciare l'escursione dei servi per pitch (positivo e negativo), alettone (dx e sx) e cabra picchia...
Controlla bene perche' sono sicuro che e' quello. Il setup della meccanica lo devi fare con curve lineari, dual rate e expo disattivati, mixaggi, tr adj e altri ammennicoli tutti disattivati.
Fatto il set-up ti sbizzarrisci con la radio poi...
Ps il giro lo puoi attaccare con del semplice biadesivo cmqe... Il migliore x questo tipo di applicazioni e' a detta di molti il pattex millechiodi. Lo trovi anche al supermercato se ben fornito...
  Rispondi citando
