Originalmente inviato da master84 certo che è compatibile con batterie a 3 celle. come stavo dicendo prima il mio caricatore ha 4 pin come la lipo che uso normalmente. Sono i colori dei cavi che non capisco.... |
La batteria la puoi caricare anche attraverso il connettore del bilanciatore. Naturalmente devi utilizzare la polarità giusta (rosso=positivo e nero=negativo). Nel caso di dubbio controlla con un tester.
Immagino che i fili sottili del connettore possano portare una corrente di carica di circa 2 Ampere.
Naraj.
