Originalmente inviato da il pelle allora..... ehm ehm...
ho rimontato tutto come la prima volta, ho acceso la ricevente, la trasmittente e ha preso fuoco il regolatore!!!
senza neanche darmi il tempo di fare "ba".....
riordino tutto, magari di regolatori ne prendo di piu'
mi potreste dare qualche consiglio su cosa ordinare? credo che convenga fare una certa spesa sennò addio al risparmio
ma soprattutto..... cosa può essere successo al mio j-bug?
può essere che quando ha dato la capocciata per terra si sia rotto qualcosa dentro al motore e abbia fatto corto circuito? questo vorrebbe dire che anche il motore è andato (ma di quelli ne avevo presi 2)
sarà che lo faccio volare....... mah!!
per ora...... saluti a tutti |
La sfiga ci vede benissimo!!!
La cosa più probabile è un cortocircuito sul regolatore più che sul motore. Di solito nei motori si rompono i fili e il motore non gira più o gli manca una fase. Un corto sul motore difficilmente brucia i regolatori perchè i motori sono già al limite del cortocircuito. Comunque sia il regolatore lo butterei direttamente in pattumiera.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
